problem beim senden, gmx
  • Geraldinho
  • 26. Dezember 2006 um 20:01
  • Geraldinho
    26. Dez. 2006
    habe folgendes prob. empfangen von mails tut aber?!?!
    fehler blabla.......... konnte nicht mit SMTP - Server sd verbinden...... server entweder ausgefallen oder falsch konfiuguiert.... konteeinstellung überprüfen....
    wat is da los?
    habe schon hier geschaut was ich da bei konten und postausgangsserver angeben muss und hab das so übernommen, also mail.gmx.net, meine emailadresse.
    was muss ich als beschreibung angeben? liegts es daran? habe keine großen plan diesbezüglich.....
    ich hoffe auf hilfe!
    • 26. Dezember 2006 um 21:47
    Hallo, frohe Weihnachten und willkommen hier im Forum.
    Bitte immer die exakte Fehlermeldung posten.
    Kontrolliere die richtige Zuordnung des SMTP-Servers zum Konto.
    Extras, Konten, Kontoname markieren, im rechten Fenster ganz unten (unter Postausgangsserver) steht der richtige zum Konto gehörende Servername?
    Klicke jetzt im linken Fenster ganz unten auf Postausgangsserver, wähle rechts den korrekten Servernamen, Bearbeiten, überprüfe , ob dort "Nie" und bei Sicherheit und Authentifizierung "Benutzername und Passwort verwenden" angehakt ist.
    Stimmt alles, mache einen telnetbefehl. Lies dazu https://www.thunderbird-mail.de/forum/viewtopic.php?t=19540
    Poste die Rückmeldung.
  • Geraldinho
    26. Dez. 2006
    • 27. Dezember 2006 um 22:47
    Danke für die antwort..
    aber sorry ich kann bisher nichts mit deiner hilfe anfangen :oops:
    ich schreib jetzt genau die fehlermeldung ab, die bei mir erscheint, wenn ich eine mail senden will
    Fehler: Nachricht senden
    Fehler beim Senden der Nachricht: Konnte nicht mit dem SMTP-Server sd verbinden. Der Server ist entweder ausgefallen oder falsch konfiguiert. Bitte überprüfen Sie Ihre Konten-Einstellung und wiederholen Sie den Vorgang.
    ich habe die einstellungen beim postausgangsserver kontrolliert.
  • wm44
    14. Apr. 2004
    • 27. Dezember 2006 um 23:07
    Hallo Geraldinho,
    wenn du den SMTP-Server mail.gmx.net richtig konfiguriert hättest, dann müsste die Fehlermeldung folgendermaßen aussehen.
    Konnte nicht mit dem SMTP-Server mail.gmx.net verbinden.
    In deiner Fehlermeldung erscheint aber "sd" als Servername, dass ist ein klares Indiz dafür dass du entweder den Server falsch eingetragen hast oder die Zuweisung des SMTP-Servers zum GMX-Konto nicht in Ordnung ist.
    https://www.thunderbird-mail.de/hilfe/dokument…_einrichten.php
    Werner
  • marcomedia
    28. Nov. 2005
    • 28. Dezember 2006 um 00:07
    Hallo Geraldinho,
    ersetze zusätzlich auch noch mal die Email-Adresse im Feld "Benutzername"
    durch Deine GMX-Kundennummer. Wenn Du Dich auf der Website von GMX
    einloggst, wird Dir die Kunden-Nr. unter dem Begrüßungstext angezeigt
    ( Ansonsten ist sie auch im Menü "Mein GMX" und "Mein Account" zu finden ).
    Müsste in TB dann so aussehen:
    Externer Inhalt img119.imageshack.us
    Gruss,
    marcomedia
  • Psychonaut
    28. Mrz. 2007
    • 14. April 2007 um 19:31
    Hallo zusammen....
    Also ich habe genau dasselbe Problem mit derselben Fehlermeldung, allerdings nen anderen Server. (smtp.zhwin.ch)
    Postausgangsserver ist aber richtig konfiguriert und zugewiesen.
  • wm44
    14. Apr. 2004
    • 14. April 2007 um 20:18
    Wenn das stimmt dann kannst du nicht dieselbe Fehlermeldung wie Geraldinho bekommen. :wink:
    Ich schlage vor dass du die exakte Meldung hier postest, das ist immer sinnvoller als das leider übliche "habe das selbe Problem".
    Werner
    • 15. April 2007 um 21:00
    vielleicht solltest du auch gleich einen Telnetbefehl ausführen, um evtl. Portfehler auszuschließen. Link dazu steht oben.
  • Psychonaut
    28. Mrz. 2007
    • 16. April 2007 um 18:31
    Danke für die Antworten.
    Die Fehlermeldung ist exakt dieselbe, halt anstatt mail.gmx.net smtp.zhwin.ch.
    Ich bin hier an nem anderen PC hier gehts, die Einstellungen sind dieselben. Ich werd daher beim nächsten möglichen Mal mal den Telnetbefehl probieren.
