Thunderbird-Version: 3.1.15
Betriebssystem + Version: ubuntu 10.04 und win7 64 bit
Kontenart (POP / IMAP): pop
Postfachanbieter (z.B. GMX): diverse
Hi *all
ich suche nach einer Möglichkeit allen Absendern in einem Ordner eine Antwort zu senden.
Hintergrund:
Ich bekomme im Jahr 50 bis 70 Anfragen zu unseren Ferienhaus.
Ich möchte nun allen anfragenden, egal ob Sie gebucht haben oder nicht, eine Weihnachtsmail mit den aktuellen News zum Ferienhaus senden.
Gibt es ein Add-On oder eine Grundfunktion mit der ich 'allen-Antworten' kann?
Danke
Max
Allen absendern verschiedener Mails antworten
- Erledigt
ILEMax -
12. November 2011 um 17:45 -
Geschlossen -
Erledigt
Hallo Maxich würde die Kontakte in ein Adressbuch aufnehmen, eine Verteilerliste mit diesen Adressen erstellen und eine Sammelmail per BCC versenden.
Für meine, einfache Lösung benötigst Du kein Add-on.Zitat
Danke
Bitte und HTH
Gruß Ingo -
Danke,
Ein Adressbuch habe ich angelegt.
Aber wie bekomme ich die Mailadressen dort hinein?
Ich habe mir email_adress_crawler installiert. (Linux)
Das funktioniert aber nicht.
Abschreiben der Adressen / Kopieren find ich nicht so prall.
Gib's da keine Möglichkeit.Max
Halloschalte im Ansicht-Menü die Kopfzeilen ein. Sobald eine Mail markiert ist, findest Du diese in der klassischen Ansicht zwischen der Nachrichten-/Themenliste und dem Nachrichtenbereich. Durch einen Klick auf den Stern hinter der Mailadresse übernimmst Du sie ins Adressbuch.
Dieses Add-on kenne ich nicht.Zitat
Ich denke, die oben beschriebene Vorgehensweise sollte bei 50-70 Adressen ein vertretbarer Aufwand sein. Künftig kannst Du das ja gleich bei Eintreffen einer Anfrage eines neuen Interessenten erledigen.HTH
Gruß Ingo -
Hallo und danke,
Wo stelle ich das neue Adressbuch denn als Ziel ein?
Das mit dem auf den Stern klicken funktioniert.
Allerdings landet die Mailadresse in 'Gesammelte Adressen' (hab ich nicht angelegt, gab es zusammen mit "Persönliches Adressbuch")
Ich hab das neue Adressbuch angeklickt, das hilft aber nicht.
Ich hab auch schon eine Liste im Adressbuch angelegt.
Hilft nicht, alles geht nach 'Gesammelte Adressen'Danke
Max -
mache quasi einen Doppelclick auf den Stern, dann wird dieser erstens gelb (Adresse landet in "Gesammelte Adressen" und zweitens erscheint sofort ein Popup-Dialog, in dem Du das Adressbuch auswählen kannst, wohin die Adresse dann prompt verschoben wird.
Thunder -
Hallo Max,
was ging denn beim EMail Address Crawler nicht?
Denn damit kannst du aus einem Ordner alle Adressen im To, Von oder CC in eine Liste, ein Adress-Buch oder auch direkt in eine AN, CC oder BCC Zeile einfügen lassen. -
Moin,
bin heute auf der arbeit und daher mit Win7 unterwegs.Thunder
im Ubuntu kam keine Auswahl des Adressbooks. Daher meine frage
Im Windows ist es nun so wie du beschrieben hast.rum
Warscheinlich der selbe grund. Unter Linux funktionieren viele addons leider nicht@alle
danke für Eure HilfeGruß
ILEMax -
hab grade versucht den email_adress_Crawler im Win7 zu installieren.
Das geht nicht, da ich hier schon Version 8.0 habe
gruß
Max -
Hallo Max,
installiere mal Add-on Compatibility Reporter. Evtl. funktioniert dann o. g. Add-on (trotz gegenteiliger Anzeige im Add-on-Fenster).
Community-Bot
3. September 2024 um 19:58 Hat das Thema geschlossen.
