Probleme mit dem Abrufen von web.de
  • pia99
  • 9. September 2013 um 22:08
  • pia99
    30. Apr. 2013
    Win7:
    pop3 / smtp:
    web.de:
    hi !
    ich habe erstmal sein Konto bei Web.de eingerichtet und dieses dann versucht bei thunderbird einzurichten. Soweit auch Ok. Eine Testemail wurde versendet und kam beim Empfänger an.
    Dann sollte eine eMail zurückgeschickt werden - diese wird im Webfrontend von web.de auch angezeigt. Aber auf dem Thunderbird kommt diese nicht an. Die Begrüssungsemails von Web. de werden aber zugestellt. Wenn man das so sieht müßte alles funktionieren.
    Hat einer von Euch eine Idee ?
    Gruß Jan :-)
  • muzel
    • 9. September 2013 um 23:51
    Hallo Jan,
    POP3 kann normalerweise nur die Mails aus dem Posteingang abrufen. Web.de hat aber eine ganze Reihe von Ordnern ("Freunde und Bekannte", "Unbekannt", ...) - irgendwo auf der web.de-Seite kann man einstellen, welche davon zusätzlich mit POP3 abgerufen werden können - jedenfalls war das früher so.
    Unter IMAP ist das einfacher, da "sieht" man alle Ordner.
    HTH, muzel
  • pia99
    30. Apr. 2013
    • 10. September 2013 um 09:12
    hi !
    erst einmal danke für die Rückmeldung.
    Meine Testmail wurde in das Verzeichnis UNBEKANNT einsortiert ! Leider habe ich bis dato nicht die entsprechende Einstellung gefunden!
    IMAP kommt nicht infrage - wollte nicht dem kostenpflichtigen Club beitreten.
    Hat einer weitere Ideen ?
    Gruß Jan :-)
    PS: habe etwas gefunden ! Wenn man "3-Wege-Spamschutz deaktivieren" setzt, dann können zwar einfacher Spams durchkommen aber die Testmails können abgeholt werden.
    Damit sollte das erledigt sein !
    • 10. September 2013 um 09:25
    Das war einmal, wenn Thunderbird Dein Konto einrichtet wird Automatisch IMAP eingestellt und das funktioniert sogar.
    Gehe in WEB.DE auf Einstallungen, dann auf Ordnerübersicht. Wenn Du mit der Maus einen Ordner überfährst, wird auf der rechten Seite ein Schlüssel angezeigt, hier findest Du die Einstellungen.
    MfG EDV Oldi
    Thunderbird - Beta 146.0b3 (64-Bit)
    Firefox 146.0 (64-Bit)
    • 10. September 2013 um 09:58
    Hallo Jan,
    Dazu folgende Erklärung:
    Web.de verfolgt die Strategie der "Whitelist", das bedeutet, dass du dir selbst eine Liste der Freunde und Bekannten (also der gewünschten Absender) anlegen musst. Alle Mails von diesen Absendern landen dann im Posteingang und alle Absender, welche nicht in dieser Liste stehen, landen im Ordner "Unbekannt".
    Und in diesem Unbekannt-Ordner kannst du dann auswählen, ob der Absender eben "Freund" oder "Spam" ist.
    => eine wirksame, aber in meinen Augen als Extrem-Mailer eine recht lästige Funktion. Deshalb habe ich das Spamfilter bei sämtlichen Providern (!) deaktiviert und verlasse mich vollends auf das sehr gute und lernfähige "Junkfilter" des Thunderbird.
    Und:
    Ja, trotz gegenteiliger Aussage von web.de ist es möglich, das Konto per IMAP zu verwalten. Einfach mal versuchen ... .
    Das Problem ist lediglich, dass das Kostnixkonto von web.de den zahlungsunwilligen Kunden nur ein recht kleines Krüppelkonto bereitstellt. (Kann ich ja auch gut verstehen, wer Leistung will, sollte auch für Leistung bezahlen.)
    Auch hier eine gute Lösung: Alle per IMAP zu sehenden Mails per Filter in lokal angelegte Ordner verschieben. Eventuell bestimmte Mails nicht verschieben, sondern kopieren.
    Damit hast du den Vorteil von IMAP (Mails auf dem Server gespeichert und somit auch von mehreren Clients abrufbar) verbunden mit dem Vorteil von POP3 (Mails lokal gespeichert und somit außerhalb der Beschränkungen des Kontos.)
    • 10. September 2013 um 10:17
    Zitat von "Peter_Lehmann"
    ... Das Problem ist lediglich, dass das Kostnixkonto von web.de den zahlungsunwilligen Kunden nur ein recht kleines Krüppelkonto bereitstellt.
    Hallo Peter_Lehmann,
    damit bist Du nicht mehr ganz so auf dem laufenden ;) . So klein nd krüppelig (die "berühmten" 12 MB) ist es bei WEB.DE inzwischen nicht mehr:
      • 110,73 kB
      • 511 × 332
    • 10. September 2013 um 11:23
    allerdings mit der Voraussetzung, dass der Freemail-Account mit WEB.DE MailCheck erweitert wird.
    • 10. September 2013 um 11:28
    Man kann diese Erweiterung auch sofort wieder löschen oder wie ich es gemacht habe in einem Testprofil von Firefox das ganze gestartet.
    Gruß EDV Oldi
    • 10. September 2013 um 12:16
    Hallo graba,
    bei mir war auch erst die Erweiterung auf 500 MB, nach einigen Monaten dann in einem zweiten Schritt auf 1GB jeweils mit der betreffenden von Dir genannten Erweiterung.
    Diese habe ich auch dann im Firefox jeweils wieder sofort gelöscht.
    Offen bleibt also, ob das Erweiterungsprozedere nur für den Altbestand von Konten gilt oder jetzt beim Registrieren/Anmelden eines neuen E-Mail-Kontos bei WEB.DE noch immer von WEB.DE erst einmal lediglich die spärlichen 12 MB zur Verfügung gestellt werden.
    Edit - Geklärt:
    Also ist Peter_Lehmanns Bezeichnung "Krüppelkonto" doch noch berechtigt. :mrgreen:
      • 87,5 kB
      • 941 × 221
