Spezielles Problem
  • bernhseeger
  • 1. Dezember 2013 um 10:18
  • bernhseeger
    11. Dez. 2011
    Thunderbird-Version: 24.1.1
    Betriebssystem + Version: Win7 64Bit
    Kontenart (POP / IMAP): POP
    Postfachanbieter (z.B. GMX):Kabel BW
    Hallo liebes Forum ,
    ich habe in meinem Thunderbird insges.11 E-Mailkonten angelegt.
    4 Mailkonten gehören zum Verein , die restlichen sind Privat (Familie)
    Da ich diesen Vereinsposten jetzt aufgebe möchte ich gerne alle Mails der 4 Vereinskonten an meinen
    Nachfolger übergeben.
    Ist so etwas möglich ??
    Vielen Dank im voraus .
    TKP
    • 1. Dezember 2013 um 11:24
    ja, das geht mit den ImportExportTools. Einfacher wäre es mit IMAP gewesen. Wann IMAP statt POP nutzen?
    Bitte und HTH
    • 1. Dezember 2013 um 13:46
    Hallo TKP,
    die für mich wichtigste Frage ist allerdings, wem die Mailkonten gehören, und ob es wirklich vier "echte" Mailkonten oder nur Aliasse sind.
    Die zweite Frage kannst du ganz leicht selbst beantworten: Unterschiedlicher Benutzername beim gleichen Provider => es sind "echte" Mailkonten. Das ist gut!
    Nun zur Übergabe der vier Vereinskonten.
    Wenn diese vier Konten aus einem einzigen, nämlich deinem, Vertrag stammen, dann solltest du mit deinem Provider Kontakt aufnehmen. Du solltest eine saubere Lösung anstreben, damit du nicht mehr der Vertragspartner für diese vier Konten bist. Denn wenn irgend jemand "Blösdinn" mit diesen Konten anstellt, hält man sich an den Vertragsnehmer.
    Sind es eigene Verträge (auch so genannte "Kostnix-Verträge") solltest du diese unbedingt auf den neuen Vorstand umschreiben lassen. In der Regel sperren sich die Provider nicht (wenn sie damit neue Kunden bekommen).
    Dann sollte der neue Benutzer der Mailkonten zuerst einmal diese Konten in seinem Mailclient einrichten - und du diese vier Konten in deinem Thunderbird deaktivieren (noch nicht löschen!). Deaktivieren bedeutet, dass der TB keine Mails mehr von diesem Konto abholt. Dazu sind ein paar Haken in den Konteneinstellungen zu entfernen. Selbsterklärend, welche ... .
    Wenn der neue Benutzer diese Konten bei sich richtig eingerichtet hat, kann zweierlei passieren:
    1.) Du hattest, so wie es sich eigentlich bei POP3 gehört, die heruntergeladenen Mails vom Server löschen lassen. Ergebnis: Fehlerfreies Herunterladen, aber keine oder nur ganz wenige Mails auf dem Server vorhanden. => Du musst dir Gedanken machen, wie du den bei dir gespeicherte Mailbestand überbegen kannst. Stichwort wurde schon genannt.
    2.) Du hattest das POP3 "verbogen" und die heruntergeladenen Mails nicht auf dem Server löschen lassen (so wie es ja eigentlich das Protokoll vorsieht!). Ergebnis: Der Client deines Nachfolgers lädt alle auf dem Server vorhandenen Mails noch einmal runter und speichert sie lokal. => Damit "Problem gelöst", er hat alle Mails.
    Sollte Fall 1 eingetreten sein, dann kannst du alle Mails sehr schnell und unkompliziert mit dem Add-on "ImportExportTools" exportieren (ganze Ordner mit einem mal als .eml) und der neue Benutzer kann sie wieder importieren. Alles sehr komfortaben.
    Und wenn dieser dann die Konten erfolgreich übernommen hat, dann löschst du sie bei dir => fertig.
    HTH
  • bernhseeger
    11. Dez. 2011
    • 1. Dezember 2013 um 14:28
    Hallo ,
    die 4 Konten sind bei einem speziellen Provider , für den der Verein jeden Monat zahlt.
    Bei meinem Nachfolfer habe ich bereits TB aufgespielt weil ich denke , dass da der Datenaustausch bzw. die übergabe am schnellsten und einfachsten geht.
    TKP
    • 1. Dezember 2013 um 20:48
    SUPER, da habt ihr gut mitgedacht und erspart euch damit jetzt viel "Arbeit".
    Zur eigentlichen Übernahme habe ich ja schon geschrieben. Denke mal, das dürfte auch kein Problem mehr sein.
  • bernhseeger
    11. Dez. 2011
    • 2. Februar 2014 um 15:14
    Hallo ,
    mein NAchfolger möchte in Thunderbird 24.2.0 jetzt das Passwort für sein E-Mail Konto ändern.
    Wie geht das am einfachsten.
    Auf dem Server wurde es schon geändert.
    Danke und Gruß
    • 2. Februar 2014 um 16:27
    das ist eine FAQ:Gespeicherte Passwörter.
    Danke und Gruß
    Bitte.
