Kann ich den Ornder "Mail" von dem alten Profil einfach in das neue kopieren? Der Ordner ist 6,6GB groß und enthält alle Mails aus meinen Accounts.
Firefox und Thunderbird reagieren nicht mehr
- Tb-Version irrelevant
- Windows
Alsuna -
26. Mai 2020 um 13:34 -
Geschlossen -
Erledigt
Hallo
nein, so einfach geht das nicht, weil dann die Konfiguration der Konten in den Einstellungen fehlt. Du könntest die Mails mit Hilfe der ImportExportTools NG importieren, nachdem Du die Konten angelegt hast.
Es ist möglicherweise nicht vorhanden oder ein Zugriff ist nicht möglich.
Das ist typischerweise der Fall, wenn ein Profil in der Datei profiles.ini verzeichnet ist, der zugehörige Profilordner sich aber nicht (mehr) im Ordner "Profiles" befindet.
Ich habe für mein Beispiel bei beendetem TB den Profilordner "aov2dcyq.default-release" aus dem Ordner "Profiles" direkt in den Ordner "Thudnerbird" verschoben. Beim Start von TB erhalte ich die selbe Meldung:
Wenn ich die Datei profiles.ini öffne, sieht man, dass der pfad zum Profilordner Path=Profiles/aov2dcyq.default-release lautet.
Der Profilordner aov2dcyq.default-release befindet sich aber nicht mehr in "Profiles":
Du könntest uns den Inhalt deines Ordner "Profiles" zeigen sowie den der Datei profiles.ini
Ok hier der Inhalt der ini datei.
[InstallD78BF5DD33499EC2]
Default=Profiles/jn6r0o56.default-release
Locked=1
[Profile1]
Name=default
IsRelative=1
Path=Profiles/6x0p22e4.default
Default=1
[Profile0]
Name=default-release
IsRelative=1
Path=Profiles/jn6r0o56.default-release
[General]
StartWithLastProfile=1
Version=2
und das sind die Profile.
6x0p22e4.default
vf4plfg7.default
Das letzte Profil ist das alte Profil und fehlt bei der ini. Datei. Ich habe es eingegeben und das Profil ausgewählt. Ich bekommen dann folgende Fehlermeldung.
Das Thunderbird schon läuft und der Prozess beendet werden muss.
Erstaunlich ist auch das von einer Mailadresse alle alten Mails da sind. Es war die erste Mail die ich eingegeben habe als TB neugestartet ist. Ich habe dann den Ordner Mail in das neue Profil kopiert und die alten Mails von der Mail waren da vom Rest nicht.
Langsam verzweifel ich an dem Ding.
Wenn dein alter Profilordner vf4plfg7.default heißt und du ihn in den Ordner "Profiles" hinein kopiert hast, dann ist er auf jeden Fall nicht in die Datei profiles.ini integriert worden. So wie ich deine Situation beurteile, wurde bei dir ein völlig neuer Ordner "Thunderbird" erstellt mit dem neuen Standard-Profil "default-release" und einem Stummel-Profil "default. Der dem Profil "default-release" zugeordnete Profilordner heißt "jn6r0o56.default-release".
Ich würde jetzt zunächst folgendes versuchen:
• öffne die Datei profiles.ini und ändere die vorletzte Zeile in StartWithLastProfile=0 (also die 1 durch eine 0 ersetzen)
• wenn du jetzt TB startest, öffnet sich der Profil-Manager von TB:
klicke auf "Profil erstellen ....", gib dem neuen Profil einen praktischen Namen, klicke auf "Ordner wählen...." , navigiere zu dem Ordner " vf4plfg7.default" im Ordner "Profiles", selektiere ihn, klicke auf "Fertigstellen" und dann auf "Thunderbird starten.
• jetzt sollte sich Thunderbird in deinem alten Profil öffnen, es sei denn, dein alter Profilordner wurde durch CCleaner beschädigt.
Wenn er das nicht tut, müssen wir uns den Inhalt des Ordners vf4plfg7.default genauer ansehen. Oder du hast noch eine Profilsicherung von vor der Säuberungsaktion .... ?
Danke für Eure Hilfe, bin nicht wirklich oft in einem Forum, aber das war super nett von euch mir zu helfen.
Ich habe es nun endlich geschafft.
Ich musste Thunderbird deinstallieren.
Dann alles aus App Data löschen.
TB neu installieren.
Dann alle Mail Accounts einrichten. Wichtig dabei, es muss in der selben Reihenfolge sein wie im alten Profil.
Dann nur den Ordner Mail aus dem alten Profil in dem neue Profil ersetzen.
Jetzt das neue Profil über Profilmanager starten, schwubs alles ist wieder da und dem richtigen Account zugeordnet.
Also nochmals vielen Dank für die Hilfe und die netten Tipps was man lieber nicht machen sollte!
Bravissimo !!!!
Community-Bot
3. September 2024 um 20:40 Hat das Thema geschlossen. -
