Sicherung von TB und FF mit Mozbackup lässt sich nicht erkennbar zurückspielen
  • mensch9
  • 15. August 2022 um 16:27
  • mensch9
    15. Okt. 2010
    • 18. August 2022 um 17:14
    Danke, dann gehe ich erst mal gemäß den FAQs aus dem Ingo-Beitrag vor
  • mensch9
    15. Okt. 2010
    • 24. August 2022 um 15:24
    danke; nun habe ich mir die Sicherung von default angenommen. Eine Frage ist mir dabei gekommen: Was ist der Unterschied von default und default-release Dateien?
    Die Add importexport habe ich mir auch angechaut. Wenn man die Funktion Backup drückt, was wird dann gesichert? Ein Profil oder die komplette Anwendung?
    Gibt es so etwas auch für den Firefox?
    VG
    Oli
    • 24. August 2022 um 15:37
    default-release ist der Profilordner, mit dem du arbeitest.
    default ist für die Sicherung nicht relevant, das steht i.d.R. auch nur die times.json drin.
    ... es wird nur das Profil (mit allen Daten) gesichert. Die Anwendung als solche ist das Programm Thunderbird und veränder sich nach jedem Update.
    ... nicht das ich wüste. Du kannst als Sicherung des Fx ein Firefox-Konto benutzen oder händisch das Profil sichern, siehe #13 .
  • mensch9
    15. Okt. 2010
    • 24. August 2022 um 15:56
    Danke. Dann kann ein Profil also auch mehrere Mailadressen und Adressbücher umfassen?
  • mensch9
    15. Okt. 2010
    danke, ich habe den Pfad notiert.
    • 24. August 2022 um 16:03
    ... im Profil ist alles drin, siehe auch hier:
    Profilordner - Welche Dateien sind enthalten? - Thunderbird Mail DE
  • Paulchen
    31. Aug. 2022
    • 31. August 2022 um 11:35
    Zitat von MSFreak
    Eine Change hast du noch, wenn du auf die HDD vom alten PC zugreifen kannst.
    Unter folgenden Pfad findest du das alte TB-Profil
    C:\Benutzer\%Benutzername%\AppData\Roaming\Thunderbird\Profiles\xxxxxx.default-release
    von dort kopierst du nur diesen Inhalt auf ein anderes Medium und löscht in der Kopie die compatibility.ini.
    Der neue TB muss geschlossen sein, dann gehst du auch im neuen PC zu dem genannten Pfad, lösche dort nur den Inhalt dieses Profis und fügst die Daten des alten Profils wieder ein und starte den TB neu.
    Ich habe einen neuen PC und habe den Umzug auch mit Mozbackup gemacht (auf Anraten unsere PC Einrichters...). Es fehlen mir in der Inbox Ordner, deren mails und evtl. auch noch mehr mails. Nun stelle ich hier fest, dass es anscheinend keine gute Idee war. Aber die Erkenntnis hilft mir leider nicht weiter.
    Es ist aber nun wie es ist.
    Ich habe es erst gestern festgestellt und natürlich ist der PC bereits seit 4 Wochen im Einsatz und ich habe einige mails gesendet.
    Gehe ich nach zitierter Anleitung vor und kopiere das Profil vom alten in den neuen PC, wären wohl die gesendeten mail weg ?
    Würde beim Abrufen nach dem EInspielen Kopie das, was gesendet wurde von T-Online "geholen" werden ?
    Oder kann ich das Profil Alt-PC auf ein Medium sichern und dann in den darunterliegenden Ordnern Send entfernen, vorher auf dem neuen PC alle die Send Ordner woanders sichern und nach Einfügen des gesicherten Profiles an die richtigen Stellen einfügen ? (Wobei ich auch nicht sicher sein kann, dass mir MozBackup alle gesendeten mails korrekt migriert hatte...
    Danke !!!
    Einmal editiert, zuletzt von Paulchen (31. August 2022 um 11:45) aus folgendem Grund: Es fehlt Text
    • 31. August 2022 um 12:36
    ist vielleicht etwas mühevoll, aber Du könntest die entspr. gesendeten Mails mit rechter Maustaste Speichern unter...
    ablegen und später durch Drag & Drop mit der Maus in den neuen (anderen) Gesendet Ordner einfügen.
    Dann wäre die Historie wieder vollständig.
    Edit:
    gerade nochmal getestet, mit Mehrfachauswahl (erste markieren, Shift-Taste + letzte markieren) und Speichern unter...
    genau so später aus dem Explorer zurück, geht das fix und nicht mühevoll. :)
    Als Info für Dich und den PC Einrichter: bitte #2 und #3 in diesem Thread lesen!
    3 Mal editiert, zuletzt von Bastler (31. August 2022 um 18:46) aus folgendem Grund: Zusatz
  • Paulchen
    31. Aug. 2022
    • 5. September 2022 um 13:36
    VIELEN VIELEN DANK !!!!!
    Ja, ich weiss Großbuchstaben = Schreien
    Das hat hervorragend geklappt. Drag and Drop der neueren mails in die übertragenen Dateien im geöffneten TB habe ich zwar doppelt durchgeführt, da ich nicht richtig gesehen habe, dass die mails tatsächlich bereits eingefügt waren - aber damit kann ich hervorragend leben. Besser doppelt als nicht vorhanden.
