Probleme nach Korrektur eines beschädigten Profiles
    • Betterbird
    • Linux
  • lanmar111
  • 27. Oktober 2022 um 09:57
  • lanmar111
    27. Okt. 2022
    Thunderbird 68.10 kein Update in letzter Zeit
    Ubuntu 16.04.7 LTS (ja , ich weiß, wird möglichst gleich am kommenden Wochenende aktualisiert)
    IMAP
    eigene Homepage bei Wepspace-Provider Server Profis
    Profil korrupt geworden, ohne erkennbaren äußeren Anlaß.
    Mein Reparaturversuch:
    - neues Profil mit allen Mail-Konten erstellen lassen
    - in das neue Profil aus dem Altprofil die Ordner Mail und Imap-Mail einkopiert
    Ergebnis: TB öffnet wieder: Toll! Mit alle abgelegten Mails aus dem Altprofil!
    Allerdings ist nach TB-Schließen kein Programm-Neustart möglich.
    Grund offensichtlich:
    Die profiles. ini wurde von Anfangs-Version:
    [General]
    StartWithLastProfile=1
    [Profile0]
    Name=default
    IsRelative=1
    Path=16_10_22.default
    Default=1
    automatisch umgeschrieben auf:
    [InstallFDC34C9F024745EB]
    Default=16_10_22.default
    Locked=1
    Profile0]
    Name=default
    IsRelative=1
    Default=1
    [General]
    Version=2
    Das Profil wurde offensichtlich in Zeile 3 mit "locked=1" gesperrt.
    Was hab ich falsch gemacht?
  • Thunder 27. Oktober 2022 um 10:05
  • Veteran
    • 27. Oktober 2022 um 11:48
    Das ist korrekt, wenn es das aktuell verwendete Profil ist.
    Existiert überhaupt ein weiteres Profil unter '~/.thunderbird'? Es sollte auch unter '~/.cache/thunderbird' zu finden sein. (Bei mir unter Debian.)
    • 27. Oktober 2022 um 11:54
    ein Versuch bei geschlossenem TB. Die Zeile 'Locked' löschen, speichern.
    Dann mit thunderbird.exe -p den Profilmanager aufrufen. Profil erstellen -> Ordner wählen, zum gewünschten Ordner navigieren.
  • lanmar111
    27. Okt. 2022
    • 29. Oktober 2022 um 04:10
    @Veteran
    nein, direkt unter ./thunderbird nicht.
    dafür hab ich unter ./thnderbird den Ordner Altprofile.
  • lanmar111
    27. Okt. 2022
    • 29. Oktober 2022 um 04:22
    @Bastler
    hm, im Grunde ist das der Weg den ich ja bei meinem Reparaturversuch gegangen bin.
    Wenn ich jetzt TB schließe, die profiles.ini wieder in den Urzustand zurück versetze und TB wieder aufrufe,
    öffnet TB nicht, auch keine Fehlermeldung, auch kein Änderungseintrag in der profiles.ini.
    Der Aufruf "thunderbird" in der Konsole ergibt folgendes Ergebnis:
    (thunderbird:3562): Gtk-WARNING **: Theme parsing error: gtk.css:27:35: Junk at end of value
    (thunderbird:3562): Gtk-WARNING **: Theme parsing error: gtk.css:40:48: Junk at end of value
    (thunderbird:3562): Gtk-WARNING **: Theme parsing error: gtk.css:48:46: Junk at end of value
    (thunderbird:3562): Gtk-WARNING **: Theme parsing error: gtk.css:59:58: Junk at end of value
    (thunderbird:3562): Gtk-WARNING **: Theme parsing error: gtk.css:70:46: Junk at end of value
    (thunderbird:3562): Gtk-WARNING **: Theme parsing error: gtk.css:81:58: Junk at end of value
    1667009980146	addons.manager	ERROR	Exception calling provider GMPProvider.startup: [Exception... "Component returned failure code: 0x80520012 (NS_ERROR_FILE_NOT_FOUND) [nsIStringBundle.GetStringFromName]"  nsresult: "0x80520012 (NS_ERROR_FILE_NOT_FOUND)"  location: "JS frame :: resource://gre/modules/addons/GMPProvider.jsm :: buildPluginList :: line 844"  data: no] Stack trace: buildPluginList()@resource://gre/modules/addons/GMPProvider.jsm:844
    startup()@resource://gre/modules/addons/GMPProvider.jsm:721
    callProvider()@resource://gre/modules/AddonManager.jsm:213
    _startProvider()@resource://gre/modules/AddonManager.jsm:649
    startup()@resource://gre/modules/AddonManager.jsm:873
    startup()@resource://gre/modules/AddonManager.jsm:3470
    observe()@resource://gre/modules/addonManager.js:70
    1667009980361	Marionette	FATAL	<window id="messengerWindow"
    Extension error: Error while loading 'jar:file:///usr/lib/thunderbird/extensions/messagingmenu@mozilla.com.xpi!/manifest.json' (NS_ERROR_FILE_NOT_FOUND) resource://gre/modules/Extension.jsm:513 :: readJSON/</<@resource://gre/modules/Extension.jsm:513:20
    onStopRequest@resource://gre/modules/NetUtil.jsm:128:9
    observe@resource://gre/modules/AsyncShutdown.jsm:551:16
    1667009980545	addons.xpi	WARN	Exception running bootstrap method startup on messagingmenu@mozilla.com: Error: Error while loading 'jar:file:///usr/lib/thunderbird/extensions/messagingmenu@mozilla.com.xpi!/manifest.json' (NS_ERROR_FILE_NOT_FOUND)(resource://gre/modules/Extension.jsm:513:20) JS Stack trace: readJSON/</<@Extension.jsm:513:20
    onStopRequest@NetUtil.jsm:128:9
    observe@AsyncShutdown.jsm:551:16
    console.log: WebExtensions: Loading packed extension from /home/martin/.thunderbird/16_10_22.default/extensions/keebird@kee-org.xpi
    console.log: WebExtensions: Loading packed extension from /home/martin/.thunderbird/16_10_22.default/extensions/{8845E3B3-E8FB-40E2-95E9-EC40294818C4}.xpi
    console.log: WebExtensions: Loading add-on preferences from  /home/martin/.thunderbird/16_10_22.default/extensions/keebird@kee-org.xpi
    console.log: WebExtensions: Firing profile-after-change listeners for keebird@kee-org
    console.log: WebExtensions: Loading add-on preferences from  /home/martin/.thunderbird/16_10_22.default/extensions/{8845E3B3-E8FB-40E2-95E9-EC40294818C4}.xpi
    console.log: WebExtensions: Firing profile-after-change listeners for {8845E3B3-E8FB-40E2-95E9-EC40294818C4}
    Um ehrlich zu sein: kann ich nicht viel damit anfangen .....
    Einmal editiert, zuletzt von graba (29. Oktober 2022 um 11:19) aus folgendem Grund: Code-Tags gesetzt
    • 29. Oktober 2022 um 10:27
    So war das in meinem Rat aus #3 nicht angedacht. Es sollte über den Profilmanager explizit ein Profil frisch eingebunden werden.
  • Veteran
    • 29. Oktober 2022 um 10:35
    Ich würde in diesem Fall von vorne beginnen:
    – das alte Verzeichis umbenennen: 'mv .thunderbird .thunderbird_old'
    – Thunderbird starten und die Konten neu einrichten
    – Thunderbird beenden
    – Die Ordner 'Mail' und 'Imap-Mail' aus dem alten Profil wiederherstellen (die 'profiles.ini' unter '.thunderbird' nicht verändern!)
    Viel Erfolg!
    Die Fehlermeldungen beim Start aus der Konsole deuten für mich auf Probleme mit Erweiterungen hin …
  • lanmar111
    27. Okt. 2022
    • 29. Oktober 2022 um 16:00
    Juhu!
    Problem weg!
    Der entscheidende Punkt: keepass2 (mein PW-Manager muß abgeschaltet sein.
    Die Vermutung von Veteran hat mich auf die Spur gebracht.
    TB hatte -weil jungfräulich aufgesetzt noch Erweiterungen.
    Aber Keepass hat Erweiterungen, die automatisch bei der Anmeldung die PWs der Mailkonten einlesen.
    Aus irgend welchen Gründen haben Keepass und TB Probleme miteinander.
    Aber da ich Ubuntu dieses Wochenende sowieso in neuester Version komplett neu aufsetze (inkl. Keepass), wird sich das Problem dann hoffentlich von allein regulieren!
    Danke an Euch beide, Veteran und Bastler!
    Ohne Euch hätte ich das wohl nicht gebacke gekriegt!
    Schönes Wochenende wünscht
    lanmar111
    Bitte als gelöst markieren!
  • Matze1866
    31. Aug. 2021
    • 29. Oktober 2022 um 17:16
    also jetzt bin ich etwas erschrocken, ein Passwortmanager soll das TB Profil beschädigt haben, wie soll denn das passieren ?
    und ich wollte mich demnächst mit Bitwarden mal beschäftigen, erst mal abwarten ... naja
    • 29. Oktober 2022 um 17:28
    Wie kann das gleichzeitig geschehen? Woodoo oder Aliens?
  • lanmar111
    27. Okt. 2022
    • 29. Oktober 2022 um 17:30
    Matze
    Würde ich mir dakeinen Kopp machen.
    Ich hab die gesamte Installation geschätzt 6-7 Jahre drauf.
    TB und Keepass konnten durchgehend problemlos miteinander.
    Mit der Zeit ist die ganze Installation schon ein wenig klapperig und senil geworden
    So eine Software ist ja auch nur ein Mensch!
    Ich hab mir für das Wochenende vorgenommen, ein komplett neues System aufzusetzen.
    TB und Keepass werden natürlich wieder dabei sein.
  • Veteran
    • 29. Oktober 2022 um 17:54
    KeePassXC habe ich natürlich auch in Betrieb – es würde mir aber nicht im Traum einfallen, in mit FF oder TB zu verknüpfen!
    Apropos TB: du hast die ganzen Beiträge über die Probleme mit Version 102.* gelesen?
    BTW: Das geht ganz einfach mit Doppelklick ganz oben: '[ ] Unerledigt'.
  • lanmar111
    27. Okt. 2022
    • 29. Oktober 2022 um 20:17
    @Veteran
    Keepass hat eigentlich durchgehend problemlos mit FF und TB harmoniert. Ich sehe da kein künftiges Problem.
    Und PW-Manager müssen da bei mir schon sein: 5 verschiedene Mailkonten mit starken PWs manuell an zu melden, ist mir zu aufwendig.
    erledigt: erledigt! Danke für den Tip!
    Ich glaube, daß ich bei Installation von Ubuntu 22.04 LTS noch nicht TB 104 angeboten bekomme. Ubuntu ist da bei seinen Apps in aller Regel diverse Nummern hinterher.
    Aber ich schau mir 104 an, wenn es für mich aktuell wird.
    • 30. Oktober 2022 um 10:44
    leicht OT:
    MIt Firefox (und dort dem AddOn 'Kee') nutze ich KeePass auch seit Jahren problemlos, weil es mir nicht einfällt, den Firefox Kennwörter speichern zu lassen. Mit TB habe ich das nie ordentlich zum Laufen gebracht; es klappte nur mit Testprofilen mit eakt einem Konto, aber nie mit mehr als einem eingerichteten Konto.
  • Keine Anzeige der Mails im "lokalen Ordner"
    • Janxx
    • 14. März 2022 um 15:16
