help request on "userChrome" file for TB 115.2.2
  • Pluie77
  • 22. September 2023 um 16:20
    • 23. September 2023 um 18:19
    Zitat von dharkness21
    Hm, wird das wirklich noch gebraucht?
    Darauf wurde ich kürzlich schon einmal in einem anderen Thema angesprochen.
    Für einige wenige meiner CSS code ist die @namespace Zeile noch notwendig. Aus diesem Grunde werde ixh sie vorerst nicht entfernen.
    Mit
    Ohne
  • dharkness21
    29. Jun. 2005
    • 23. September 2023 um 18:24
    Für welche Codes und wo sollen sie wirken? Vielleicht fällt mir ja was ein, damit das nicht benötigt wird.
    Wie hier wohl bekannt sein dürfte, sind meine Anpassungen wirklich extrem und Tb ist wohl kaum als Tb zu erkennen, zumindest nicht auf dem ersten Blick.
    und wech
    Dharkness
    • 23. September 2023 um 18:26
    Zitat von milupo
    Warum nimmst du nicht die?
    Ich bin zu faul. Ihr könnt euch ja auch beteiligen :)
  • milupo
    • 23. September 2023 um 18:35
    Ich bin zu faul.
    Und ich kann kein Französisch. So viel zu Ausreden. :-)
  • dharkness21
    29. Jun. 2005
    • 23. September 2023 um 18:37
    Du meinst hier? Dafür spreche ich viel zu wenig der hier geforderten Sprache, da müsste einer übersetzen, denn die in Fx integrierte Funktion versagt völlig, sprich fast nur Kauderwelsch und die Add-ons sind auch nicht wirklich besser.
    und wech
    Dharkness
    • 23. September 2023 um 18:43
    Die Code sind doch in englisch geschrieben und brauchen nicht übersetzt werden
  • milupo
    • 23. September 2023 um 18:46
    dharkness21 Ich kann ein wenig Französisch, zumindest was das Verstehen angeht. Französisch schreiben oder gar sprechen ist schon schwieriger.
  • milupo
    • 23. September 2023 um 18:50
    Zitat von Pluie77
    Comment supprimer totalement les menus "Aller à" , "Messages", "Évènements et taches"
    #menu_Go, #messageMenu, #menu_Event_Task {
       display: none !important;
  • dharkness21
    29. Jun. 2005
    • 23. September 2023 um 19:01
    Aber eben nicht alles, speziell der Block ganz unten, da kommt keine sinnvolle Übersetzung zustande.
    und wech
    Dharkness
    • 23. September 2023 um 19:04
    Zitat von milupo
    Diese Menüs lassen sich auf einem Mac überhaupt nicht aussperren, da die Hauptmenüleiste von macOS am oberen Bildschirmrand außerhalb des Programmfensters angezeigt wird.
    • 23. September 2023 um 19:06
    Du hast recht, daran habe ich gerade nicht gedacht.
  • milupo
    • 23. September 2023 um 19:08
    Zitat von Pluie77
    Ou peut -on trouver la " nomenclature" de ces différents objets et comment en modifier l'apparence ?
    Je pense, la plus meilleure source est les pages de Mozilla sur CSS.
    L'original anglais: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS
    La traduction française: https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS
  • milupo
    • 23. September 2023 um 19:42
    Für die letzten Zeilen 87 - 97 sollte man besser verwenden:
    #mailContext-openNewTab, #mailContext-openNewWindow, #mailContext-openConversation, #mailContext-ignoreThread, #mailContext-ignoreSubThread, #mailContext-watchThread, #mailContext-replyAll, #mailContext-replyList, #mailContext-forwardAsMenu, #mailContext-editAsNew, #mailContext-calendar-convert-menu {
  • milupo
    • 23. September 2023 um 20:07
    Hier mal noch ein Stück Literatur zur @namespace-Regel:
    @namespace - CSS: Cascading Style Sheets | MDN
    @namespace is an at-rule that defines XML namespaces to be used in a CSS style sheet.
  • Pluie77
    22. Sep. 2023
    • 23. September 2023 um 21:15
    Hello Filipo
    Thanks for instructions to remove the menus. It works well.
    I shall have a look to the sources you indicates.
    regards
  • milupo
    • 23. September 2023 um 21:17
    Zitat von Pluie77
    Hello Filipo
    milupo ;-)
  • Pluie77
    22. Sep. 2023
    • 23. September 2023 um 23:03
    Hello Milupo
    CSS est un langage, donc je peux l'apprendre mais comment puis-je savoir par exemple que le nom du bouton "Relever" est "get_messages"", ou pour "Ecrire" "write-message", ou que le menu "Aller à" s'appelle "menu_Go".
    Cordialement
    A+
  • milupo
    • 24. September 2023 um 10:52
    Oui, CSS est un langage, il est un instrument puissant. D'abord tu dois t'occuper avec le bases de CSS. Mais tu n'as pas besoin de tout en même temps. Le schéma est:
    Sélecteur {
        propriété: valeur;
    Sélecteurs pouvent être: un élement universel (par example h2 ou div de HTML), un ID comme #mailContext-openNewTab en haut, une classe comme .write-message en haut et attributs comme [label]. En outre il y a pseudo-classes comme :hover et pseudo-élements comme ::before.
  • Pluie77
    22. Sep. 2023
    • 24. September 2023 um 12:24
    Hello Milupo
    Je vais essayer d'être précis
    Dans l'instruction que vous m'avez donnez
    Comment savoir que le menu "Messages" est "#messageMenu",
    si je ne le sais pas ou puis je trouver cette information.
    Cordialement
  • milupo
    • 24. September 2023 um 13:50
    • #40
    Holá Pluie77,
    en ce cas tu peux utiliser aussi l'attribut [label]. Mais cet attribut n'existe pas toujours. Tu peux donc écrire:
    [label="Aller à"], [label="Messages"], [label="Évènements et tâchets"] {
    La solution avec IDs est meilleure.
    Pour cela il y a les outils de développement:
    Menu Outils --> Outils de développement --> Boîte des outils de développement, à gauche l'onglet Inspecteur.
