Frag mich nicht, warum
Gleiche Dichte Einstellung wie imebro?
Dein Code setzt auch den Button 18x18, der von imbro 16x16
Selektierter Tab mit gleicher Anpassung:
Hm, sieht bei absolut nicht so verschoben aus, ich habe mein CSS so ↓ aufgebaut.
.tab-close-button {
border-radius: 0 !important;
border: 0 !important;
background-color: #F20 !important;
color: #FFF !important;
margin-right: 0 !important;
margin-bottom: 2px !important;
.tab-close-button:hover {
background-color: #800 !important;
Es spielt absolut keine Rolle, welche Tab selektiert ist, der Schließen-Button ist nicht verschoben, hast irgendwie Dein padding im Tab versemmelt?
Das sollte beim margin keine Rolle spielen, einmal generell angepasst, sollte die Anpassung sowohl für selektierte aus auch für nicht selektierte Tabs gelten.
Hmmm... jetzt bin ich doch etwas sehr verwirrt...
Bie dharkness21 steht immer .tab-close-button. Bei mir steht da .tab-close-icon.
Und das .tab-close-button:hover habe ich überhaupt nicht in meinem CSS.
Ich stelle hier nochmal meinen kompletten Code für das Kreuz-Icon ein. Vielleicht klärt es sich dann, denn ich weiß gerade nicht, was ich nun ändern soll, da die Code-Bezeichnungen ja bei mir anders sind. Aber vielleicht kapiere ich ja auch was nicht
/* Kreuz-Icon (nicht aktiv) - mit hellrotem Hintergrund */
.tab-close-icon {
border-radius: 4px !important;
background-color: #ecd0de !important;
width: 16px !important;
height: 16px !important;
margin: 0px 4px 0 -3px !important;
/* Kreuz-Icon (aktiv) bei selektiertem Tab */
.tabmail-tab[selected] .tab-icon-image {
/* Kreuz-Icon Hintergrund (aktiv) ist hellrot */
.tabmail-tab[selected] .tab-close-icon {
Wie gesagt, ist das kleine Springen des Kreuzes um vielleicht 1/2 mm nicht wirklich schlimm und das mit diesem "Schatten" ja auch nicht.
Aber dennoch würde ich nun gerne wissen, woran das Problem noch liegt - einfach auch, um was dazu zu lernen
Grüße und vielen Dank an Euch 3 again...
imebro
Hast du denn die von mit gepostete Variante mal bei dir getestet (anstelle deines Codes)?
Ich denke, das Dein Problem deshalb entsteht, weil Du die Anpassungen auf das Icon/Image des Buttons legst und nicht auf den Button selbst, verwende doch mal mein CSS und ändere es für Dich passend.
ja, ich habe Deinen Grisu2099 Code auch ausprobiert und auch den Tipp von dharkness21 berücksichtigt.
Nun sieht mein Code so aus und hier springt das Kreuz nicht mehr:
.tab-close-button {
width: 20px !important;
height: 20px !important;
margin: 0 3px 0 -3px !important;
.tabmail-tab[selected] .tab-close-button {
/* margin: 0px 4px 0 -3px !important; */
margin: 0 4px 0 -3px !important;
Das erste margin von 4 auf 3px verringert und das zweite margin auskommentiert. Und natürlich "icon" durch "button" ersetzt. So gehts.
Jetzt muss ich nur noch schauen, wieso die Schrift innerhalb der Tabs noch springt, wenn man einen Tab wechselt.
Sobald man auf einen Tab geklickt hat, springt die Schrift etwas nach unten.
Werde morgen mal versuchen, in dem entspr. Code-Bereich ein margin bei der dritten Zahl auch um 1 px zu verringern... muss dann nur noch schauen, wo ich das mache. Aber erst mal schlafen
Danke Euch und schöne Grüße,
imebro
a) Nimm dort beide Zeilen mit margin ganz raus, dann sitzen die [X] besser.
b) Das kann auch komplett weg, da steht jetzt ein Bezeichner ohne Parameter.
Kommentiere folgendes aus, oder besser entfernen, dann ist Ruhe.
.tabmail-tab:not([selected]) .tab-label-container {
margin: -4px 0 0 !important;
Danke Dir @Bastler für Deine Hilfe.
Ich habe jetzt die o.g. Zeilen auskommentiert und zunächst beide margin-Angaben ebenfalls.
Das passte jedoch nicht. Dann habe ich lange hin- und her probiert und jetzt bleibt die Schrift schon mal an gleicher Stelle.
Allerdings springt nun das [x] einen Tick nach links. Hier nochmal der aktuelle Code:
.tab-close-button {
/* margin: 0 3px 0 -3px !important; */
margin: 1px 0px 0px 0px !important;
/* margin: 0 4px 0 -3px !important; */
Vor allem habe ich mit der Code-Zeile 11 aus dem obigen Block lange herum experimentiert. Aber das Kreuz springt noch immer ca. 1 - 2 px nach links. Das bekomme ich nicht weg.
Schöne Grüße,
imebro
Wenn unterschiedliche Werte für [selected], not([selected]) oder hover existieren, oder nur einer definiert ist,
und andere nicht, kann es auch keine stabilen Ansichten geben.
Das ist teilweise doppelt gemoppelt, gekürzt und in eine vernünftige Reihenfolge gebracht, sollte das ↓ reichen.
.tabmail-tab .tab-close-button {
margin: 1px 0 0 0 !important;
Beide Einträge mit .tabmail-tab versehen und der 2te Eintrag erbt das CSS des 1sten Eintrag und man braucht für den 2ten Eintrag nur das wirklich relevante überschreiben, in diesem Fall also nur background-color:.
Die Reihenfolge * der Werte von margin usw., also auch padding und andere, ist Dir bekannt?
oben → rechts → unten → links
Hallo und danke für die Erläuterungen.
@Bastler Aber ich hatte es vorher so verstanden, dass ich ja die beiden margin-Werte auskommentieren sollte. Das hatte ich getan, aber damit ging es nicht. Dann erst habe ich mit dem margin (siehe Zeile 11 im obigen Code) herumprobiert. Aber damit bekomme ich es nicht hin. Vielleicht hatte ich Dich aber auch falsch verstanden.
dharkness21 Ja, ich kenne die Reihenfolge und deshalb habe ich ja auch mit der Zeile 11 getestet mit vielen unterschiedlichen Einstellungen. Aber bisher hat nichts davon so gewirkt, dass das Kreuz nicht mehr nach links springt. Es ist vielleicht 1 od. 2 Pixcel.
Grüße,
imebro
So war es auch gemeint - damit hatten die tab-close-button mit Deinem gesamten CSS bei mir eine bessere Lage.
Zu #70 lediglich generelle Info, weil in Deinem Code nicht alles gleichsinnig definiert ist.
Man kann natürlich damit auch bewusst optische Veränderungen je nach Zustand erzwingen,
aber Hüpferei ist wohl nicht angedacht.
Bedenke künftig, was Du zu den einzelnen Bezeichnern vorgibst, bei [selected], not([selected]) oder hover und was es bewirken kann.
OK, werde ich berücksichtigen. Danke auch...
Wo kann ich denn nun dieses eine od. 2 Pixcel eintragen, welches das Kreuz beim Aktivieren des Tabs nicht nach links springen läßt?
Habe bisher noch nicht gefunden, wo das funktioniert...
Grüße,
imebro
Dort, wo bei einer Aktion etwas gegenüber vorigem oder Ruhezustand geschieht.
U.U. kann auch ein "Ruhezustand" verbogen sein und ändert sich bei Aktion.
Wenn sich nichts mehr bewegt, außer dem gewünschten Farbumschlag, ist es gelungen.
Die Möglichkeiten Fehler einzubauen sind vielfältig.
so, jetzt hab ich´s
margin: 1px -1px 0px 0px !important; /* oben, rechts, unten links */
bei rechts musste ich einfach -1px eingeben... das war´s dann.
Danke auf jedenfall an:
@Bastler
...für Eure super Unterstützung
Grüße,
imebro
Aber gerne doch.
so, jetzt hab ich´s
Ja, manchmal dauert es beim CSS ein wenig länger...
Ja stimmt... manchmal dauert es etwas länger. Aber ich habe dabei auch ne Menge über CSS gelernt, wobei ich da vorher völliger Laie war
Was meinst Du dharkness21 mit dem Verfassenfenster?
Das sieht bei mir sehr gut aus. Oben das kleine Menü funktioniert ebenfalls gut und hovert auch korrekt. Und da springt nix etc.
Grüße,
imebro
